Power point 2016: La pestaña animaciones aparece desactivada.
Informar abuso
Gracias.
Se ha enviado contenido notificado
Gracias por contactarte con la Comunidad Microsoft. :)
Estamos aquí para ayudarte a solucionar el incidente y para guiarte en el proceso.
Respecto a tu inconveniente, esta falla se produce por los siguientes motivos:
Opción 1: Selección de objetos.
El menú de animaciones solo se activa cuando seleccionas un objeto (imagen, cuadro de texto) dentro de la presentación. Por favor, selecciona un objeto e indícanos si la falla persiste.
Opción 2: Complementos incompatibles.
Es posible que un complemento instalado este bloqueando esta opción, para solucionarlo realiza lo siguiente:
Iniciaremos PowerPoint en modo seguro.
1. Presiona las teclas Windows + R al mismo tiempo:
2. Escribe powerpnt /safe y presiona Aceptar. Esto iniciará la aplicación en modo seguro.
- Si se inicia la aplicación y si las animaciones funcionan sin problemas, seguramente alguno de los Complementos (Add-In) instalados esta generando el problema al iniciar.
- Para desactivar los Complementos, dentro de la aplicación de Office accede a Archivo / Opciones / Complementos, donde dice Administrar Complementos COM, presiona Ir, y luego desmarca todos los complementos activados y presiona Aceptar.
- Cierra y vuelve a abrir la aplicación normalmente.
Puedes participar en nuestra Comunidad y ayudar a los demás. Estaremos atentos a tu comentario.
Si esta información te ha sido útil, puedes marcar esta solución como respuesta. ;)
Informar abuso
Gracias.
Esta respuesta le ha sido útil a 51 personas.
·¿Le ha sido útil esta respuesta?
Sentimos que no le haya sido de ayuda.
¿Cuál es su nivel de satisfacción con esta respuesta?
Gracias por los comentarios.
Buenas, tengo el mismo problema:
Con la Opción 1 se soluciona pero no me conviene estar seleccionando objeto por objeto cuando tengo objetos ocultos.
He intentado la opción 2 y no me sirve.
¿Hay otra opción que restaure el Powerpoint a como estaba antes?
(Elementos de animación activados)
Informar abuso
Gracias.
Esta respuesta le ha sido útil a 23 personas.
Información de la pregunta
Última actualización: 2 de abril de 2025 Vistas 27.566 Se aplica a:
