kan geen groep contactpersonen aanmaken
Hallo,
Het lukt mij niet om een groep contactpersonen aan te maken in Outlook 2013. De knop is er wel, maar hij is grijs, ik kan er niet op klikken.
Ik heb een Office 365-abonnement.
Wie weet een oplossing? Alvast bedankt,
Amanda
* Probeer een lager paginanummer.
* Voer alleen getallen in.
Beste Amanda,
Bedankt voor je vraag over het toevoegen van groepen in de contactenlijst. Misschien moeten we het via een andere weg proberen.
Open links onder in Outlook 2013 op contactpersonen. Je zit nu een lijst met contacten maar mogelijk ook een aantal e-mail accounts aan de linker kant. Zorg ervoor dat het juiste e-mail account geselecteerd is. Klik nu met rechts in de lijst van contacten en vervolgens op nieuwe groep contactpersonen.
Lukt dat wel? We horen het graag.
MVG,
Marc
Was dit antwoord nuttig?
Ja
Nee
Helaas heeft het niet geholpen.
Prima! Hartelijk dank voor uw feedback.
Hoe tevreden bent u met dit antwoord?
Hartelijk dank voor uw feedback. Daarmee kunnen we de site verbeteren.
Beste Marc,
Dank voor je reactie.
Helaas werkt deze methode ook niet. Ik krijg geen optie 'nieuwe groep contactpersonen' te zien als ik met rechts klik op de lijst met contacten. Nog andere suggesties?
Amanda
Ja
Nee
Dag Amanda,
Bedankt voor je reactie. Deze data wordt opgeslagen in PST bestanden. Het lijkt daarom een goed idee een nieuw profiel aan te maken om het een en ander uit te sluiten.
Ga in dit geval naar het configuratiescherm en typ rechts boven in de zoek balk 'mail'. Die open je en vervolgens maak je een nieuw profiel met slechts een email account. Test het daarmee nogmaals uit. Is het probleem weg, dan zit het probleem in het de PST bestanden. Die kun je proberen te herstellen met pstscan.exe. Hoe dat werkt kan ik je zeggen wanneer we meer weten.
Werkt het met het nieuwe profiel ook niet, dan zit het probleem in Outlook zelf of de invoegtoepassingen ervan. Probeer in dat geval dit:
- Open Outlook in veilige modus om vast te stellen of het een invoegtoepassing probleem is. Dit doe je door de ctrl toets ingedrukt te houden terwijl je Outlook start. Werkt het nu wel, schakel dan alle invoegtoepassingen in de Outlook opties uit. Je vind ze onder com-invoegtoepassingen en de start knop ernaast.
- Is het bovenstaande geen oplossing, dan wordt het tijd Outlook eens opnieuw te installeren. Verwijder die via de programma lijst in het configuratiescherm en daarna draai je nog eens deze fixit. Start de pc nu opnieuw op en installeer Office 2010 opnieuw.
Mocht je nog vragen hebben dan horen we die graag.
MVG,
Marc
Ja
Nee
Dag Marc,
Dank voor je tips, helaas bieden de eerste twee geen soelaas.
De derde tip, om Outlook eens opnieuw te installeren, zou misschien wel kunnen werken. Ik heb een hele tijd terug de trialversie van Outlook 2013 geïnstalleerd. Volgens mij was dit een betaversie, misschien zitten er een paar bugs in.
De vraag is alleen: hoe verwijder en herinstalleer ik Outlook/Office 2013? Ik heb geen schijfje met een productcode, maar zo'n Office 365-abonnement. Heb nog niet kunnen uitvogelen hoe dat moet.
Wederom alvast bedankt!
Amanda
Ja
Nee
Dag Amanda,
Bij office 365 is dat nog makkelijker. Die kun je namelijk rechtstreeks van internet installeren. Enige wat je moet weten is met welk account je die hebt aangemeld.
Controleer eerst of je inderdaad kunt inloggen op de Office website. Ga aan de rechter kant naar mijn account en controleer of je daar een installeer knop hebt. Of gezien deze al op je pc staat een installatie notatie van de betreffende pc.
Verwijder dan je huidige Office 365 met deze fixit.
Start je pc even opnieuw op, ga terug naar de website, login en klik installeren. Ik heb het topic ook even verplaats naar het 365 gedeelte.
MVG,
Marc
Ja
Nee
Beste Marc,
Sorry, ik had het even te druk...
Het verwijderen + herinstalleren heeft helaas geen effect gehad. Het lijkt wel alsof Outlook helemaal niet gewist is; het pictogram stond nog gewoon in mijn taakbalk en in het menu bij de startknop zijn de nieuw geinstalleerde office-programma's geelgekleurd, behalve Outlook en Word. Bovendien zag Outlook er na openen nog precies hetzelfde uit; zou je dan niet opnieuw je mailaccounts moeten instellen?
Hoe kan ik Office incl Outlook volledig wissen?
Bedankt alweer,
Amanda
1 persoon vond dit antwoord nuttig
Ja
Nee
Ik heb hetzelfde probleem.
Op mijn Windows Phone en via outlook.com kan ik de groepen wel zien en bewerken.
In Outlook 2013 is de keuze "nieuwe groep contactpersonen" grijs en kan niet geselecteerd worden.
Ja
Nee
Na zo'n anderhalf uur contact met de telefonische helpdesk van Microsoft (ja, die bestaat, telnr. 020-5001500) bleek de oplossing voor mijn probleem heel simpel: met een IMAP-account kun je geen groepen contactpersonen aanmaken, wel met een POP-account. De Microsoft-medewerker heeft een nieuwe map met lokaal opgeslagen contactpersonen aangemaakt, door een pst-bestand te importeren. Werkt nu prima.
Ja
Nee
De oplossing van Microsoft ".pst bestand aan te maken" (je hoeft het verder niet te gebruiken voor email archivering) kan altijd. Dus  met een IMAP account (dus 'n 'Live / Hotmail / Outlook  account) is het  "na aanmaken van een .pst bestand" " er komt dan een 2e contactpersonen lijst erbij) ook mogelijk om het bovengenoemde .pst truckje toe te passen. Klik op deze 2e lijst (welke leeg is) en de optie "groep contactpersonen" is nu wél \ óók te gebruiken!! Jippie ! (maar dit is natuurlijk geen elegante oplossing) De "groep contactpersonen" wordt niet naar een andere mail app of andere mail-client gesynchroniseerd. Microsoft "werk aan de winkel" ! ! !
Ja
Nee
En hoe heb je dat dan gedaan? Hoe importeer je een pst-bestand?
Ja
Nee
Vraaggegevens
Laatst bijgewerkt 29 augustus 2021 Weergaven 7.189 Van toepassing op:
