タブレットモード時におけるスクリーンショットについて
タイプキーボードがあるときはスクリーンショットキーがありますが、
タブレットモードになったときにスクリーンショットをとる方法を教えていただけますか?
回答
回答
Kaoru Amano  さん、Surface コミュニティへご投稿いただきありがとうございます。
Surface Pro 4 上でのスクリーンショットの取得手順は 「 音量ボタンの マイナス ( - ) 」 と 「 電源ボタン 」 の同時押しとなります。
 その他、 こちら  の ページにある 「  Snipping Tool   」 にてもご対応いただけるかと思います。
ではご報告をお待ちしております。
この回答は 5 人の役に立ちました
回答
回答
こんにちは。
Surface Pro4をお使いでしょうか。
「タブレットモードになったときにスクリーンショットをとる方法」というのは、タイプキーボードを取り外した状態ですね。
Surface Pro4のペンを使ってみてはいかがでしょう。
Surface ペンのトップ ボタンをダブルクリックします。
これで、スクリーンショットに取り込む領域を選択できます。
ペン先を離すと、選択した領域が OneNote の新しいページに表示されますが、同時に画像はクリップボードにも保存されます。
ペイントなどを起動して、貼りつければ画像ファイルとしても保存できます。
参考:Surface ペン(Surface Pro 4 バージョン)を使う
---以下署名---
質問者は、問題が解決できたコメントの「この回答で問題は解決しましたか?」で「はい」を押してください。また、表示される満足度の「☆」印を押すこともお忘れなく。なお、解決していない場合は、「この回答で問題は解決しましたか?」を押さず、返信でコメントをお寄せください。間違ってつけた「回答」マークには、「返信」ボタンの右にある「回答としてマークしない」を押して解除してください。
この回答は 1 人の役に立ちました
最終更新日 2020年6月22日 表示 5,670 適用先:
