Surfaceを購入したら、まずは回復ディスクを作成しよう
テクニカル レベル : 基本
概要
通常のメーカーのPC同様、Surfaceには、PCがうまく動作しなくなったりする場合に、元に戻すための回復情報があります。
Windows8/8.1などと同様、PCが不調になった時には、リフレッシュしたり、出荷時の状態にリセットしたりして回復させるためのもので、これは、回復専用のパーティションに格納されています。
ただしこれが有効なのは、まだSurfaceが起動できる場合に限られてしまいます。何らかの事情で、起動すらできなくなると、リフレッシュやリセットすらできなくなってしまうので、その有事のための備えをしておきましょう!という目的で作成する必要があるのが、"回復ディスク"になります。
詳細
下記のサイトでも紹介されていますが、この回復ディスクのメリットは2つ。
1) 起動時に問題が生じた場合のトラブルからの復旧
2) リカバリエリアを開放して、ディスクの利用容量を増やす
といったことがあげられます。
USB 回復ドライブの作成
とにもかくにもいざという時のために回復ディスクは作成しておいて損はありません。
【準備編】
まず回復ディスクを作成するにあたって用意するもの
USBメモリ 4G以上のもの(余裕をもって、6Gとか8Gとかのものを用意するといいでしょう)
これだけです。
  * 今回自分で作成した回復ディスクの容量を確認した限りでは、初代のSurfaceの時には、おおよそ2.04Gb、そしてSufrace2では、2.88Gbの容量を必要としていました。
 実際に回復ドライブの作成に進むと、以下の作成編にもあるよう、 途中 "ドライブは4GB以上のデータを格納できる必要があり、ドライブ上のすべてのデータは削除されます" と確認の画面もできます。一度回復ドライブの作成の画面に入って確認してからUSBメモリをお求めいただいても問題はないと思います。その場合には確認したのち一旦キャンセルして終了し、USBメモリをご用意いただいてから、再度回復ドライブの作成をお試しください。
【作成編】
さてここからが本番。本番といっても、作業は簡単ですし、またすぐに終了します。
1) 一応念のため安定した電力供給のために、電源アダプターを接続します
2) USBポートにUSBメモリを挿入
3) Windowsキー + F あるいは 画面の右端から内側へスワイプして、"検索" をタップし、検索のチャームを出します
4) 検索枠に、"回復" と入力して、検索
* もしこの時、検索しても表示されない場合には、検索の場所が、"ファイル" などになっていたら、"すべての場所" や "設定" に変更し再度検索してみてください
5) いろいろ検索結果が表示されますが、"回復ドライブの作成" をクリック、あるいはタップして、"回復ドライブ作成ツール" を起動します
6) "ユーザーアカウント制御" の画面がでるので、"はい" をクリック、あるいはタップして進みます
7) "回復パーティションを PC から回復ドライブにコピーします" にチェックが入っていることを確認して、"次へ" をクリック、あるいはタップします
8) "USBフラッシュドライブの選択" 画面がでたら、USBメモリが装着されているドライブに間違えがないことを確認して、"次へ" をクリック、あるいはタップします
9) USBメモリにデータなどがあると、削除されちゃいますよ?という警告の画面がでますが、新しいUSBメモリをご利用であれば、かまわず "作成" をクリックして進みます
10) "回復ドライブを作成中" の画面がでて、10-15分程度、完了までお待ちください
11) "回復ドライブの準備ができました" と出れば、正常に作成が完了です。"完了" をクリックして終了します
さて、最後のところですが、"回復パーティションの削除" という項目が気になりますね...
最後の、11) のところで、そのまま "完了" をクリックすると、Surface2本体のドライブ内にある回復領域は保持されますが、"回復パーティションの削除" をクリックして進むと、Surface本体の回復領域が削除されます。
内蔵ディスクの空き領域を少しでも多く確保したい場合には、これを削除することで、おおよそ4G程度の空き領域が確保できることになります。
ただし、その場合、今後リカバリする場合には、USBメモリの回復ディスクは必ず必要になりますので、なくさないようにちゃんと保管しておいてください。
<参照>
USB 回復ドライブの作成
Surfaceポータルサイト
Surface用サポートサイト
この記事は役に立ちましたか?
この記事にどの程度満足していますか?
この記事にどの程度満足していますか?
フォラムの記事の情報
2021年7月12日最終更新日 表示数 47,392 適用先:
