SurfacePro4のクロックの速度が常にブースト状態に
Windows10のAnniversaryUpdateでSurface pro4をアップデートしてからタスクマネージャで確認していると電源接続時は常に2.9GHz、バッテリー稼働時は2.47GHzで動き続けています。
使用モデルはSurfacePro4 core i5 256GBモデルです
プロセスが落ち着いてる状態でもクロック数は変わらないままなのですが、対処法はありますでしょうか?
USAのフォーラムに同一トラブルが投稿されているようです。
レジストリ修正で対処してるようですね。
Surface pro 4 - clock speed of CPU keeps the same
http://answers.microsoft.com/en-us/surface/forum/surfpro4-surfdrivers/surface-pro-4-clock-speed-of-cpu-keeps-the-same/a20f481a-fe3d-4e15-b0b5-ea11f8c62795
一人がこの回答を役に立ったと思いました
この回答が役に立ちましたか?
返信ありがとうございます。
やはりレジストリからいじらないと対処は難しいのですかね・・・。
とりあえずは最終手段として検討させていただきます。
この回答が役に立ちましたか?
この方法でブースト状態は解除できました。(自己責任でお試しを)
1.Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\
CsEnabled の値を 1→0に変更
2.HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\8baa4a8a-14c6-4451-8e8b-14bdbd197537
Attributes の値を 1→0に変更
3.再起動
4.電源のオプションからプロセッサ パフォーマンスの自律モードを有効→無効にする
5.HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\
CsEnabled の値を 0→1に変更
6.再起動
3 ユーザーがこの回答を役に立ったと思いました
この回答が役に立ちましたか?
endymion21さん、情報ありがとうございます。
手順通りに作業をしたところ、常に3.25GHz(当方Core i7モデル)だったCPU速度が低下しました。
ただ、手順の4が分かりづらかったので補足させてください。
 スタートボタン右クリック→電源のオプション(上から3番目)クリック
  コントロールパネルの電源オプションが表示される
 バランス(推奨)のプラン設定の変更をクリック→詳細な電源設定の変更をクリック
  電源オプションの詳細設定ダイアログが表示される
 プロセッサの電源管理[+]をクリック→プロセッサ パフォーマンスの自律モード[+]をクリック
  バッテリ駆動:有効 電源に接続:有効が表示される
 有効をクリックして無効にする
 適用ボタンクリック→OKボタンクリック
5.は特にやらなくてもいいかな?と思います。
2 ユーザーがこの回答を役に立ったと思いました
この回答が役に立ちましたか?
ちょっと訂正
endymion21さんの手順5をやらなくてもいいかな?と言ってしまいましたが、
コレをやらないと、スリープモードが出てこないことに気付きました。
すみませんでした。
この回答が役に立ちましたか?
最終更新日 2020年4月21日 表示 1,764 適用先:
