デュアルモニターのIE11のモニター毎のデフォルト表示拡大比率が****。
はじめまして、IE8.1にアップデートしてから表題のトラブルが発生し
上記にに関して色々やってはみたのですが、分からなくて質問をさせてください。
・現在SONYのブラビア40型液晶テレビと22.5インチ液晶モニタを同じNvidiaビデオカードからHDMIで出力したデュアルモニタ環境です。
・解像度設定はどちらもそれぞれ推奨である1920*1080で設定してあります。
・デスクトップ表示の場合はそれぞれの実画面の大きさとは関係なく表示解像度は同じです。
しかし、デスクトップ版IE11をそれぞれのモニタで表示すると表示するモニタによって、IE11のデフォルト表示拡大比率が****のです。
上の画像はデュアルモニタ左右に同じページを同じIE11で表示したキャプチャイメージです。
左(40インチSONY液晶テレビ)はデフォルトの拡大数値がなぜか175%、右(22.5インチ液晶モニタ)は通常どおり100%です。
右側の22.5インチ液晶モニタでIE11を開いて、左側のモニタへ移動させると、自動的に175%に拡大されてしまいます。
逆の場合で左画面から右画面へ移すと175%表示が100%表示になります。
どういう理由でこういう表示設定になっているのかさっぱりわかりません。
どなたかお分かりになりましたらお知恵をお貸しください。
宜しくお願い申し上げます。
タッチ版IE11は殆ど使わないですが、そちらも同じ現象です。
Thailandwalker さん、こんにちは。
マイクロソフト コミュニティをご利用いただきありがとうございます。
デュアル モニターで、Internet Explorer (IE) の解像度がおかしいのですね。
もしかしたら、「こちらのページ」にある設定が関係しているかもしれません。
念のために、確認してみてはいかがでしょうか。
状況が変わらない場合は、下記のことを書いてみると、情報が集まりやすくなるかもしれません。
ぜひ追加で投稿してくださいね。
・IE 以外のプログラムは問題ないか
(問題があれば、そのプログラム名も)
・使用しているコンピューターの機種とメーカー
ご返信お待ちしています。
真田 光生 – Microsoft Support
問題が未解決の場合は、その旨お知らせください。引き続き、解決に向けて手助けをさせていただきます。
問題の解決に役立った場合は、その返信を回答としてマークしてください。
ご返信ありがとうございます。
出先からの返信ですので、手短に書きますが、宜しくお願いいたします。
ご連絡いただきました、解像度に関する設定はどちらも1920x1080なんです、設定とは関係ない比率で表示されるので書きました。そのせいもあるのかデスクトップ表示だけは設定通り同じ1920x1080解像度なんです。キャプチャイメージは実際の画面です。
ビデオカード、Windows 8.1等該当する解像度設定は全てどちらも1920x1080になってます。SONY液晶テレビだけが異様に拡大されているので、逆に解像度下げたりもしましたが反映変更されないという不具合もありました。
・IE 以外のプログラムは問題ないか
問題プログラムはWindows 8.1そのものではないでしょうか。
なぜならそのパソコンはWindows Vista - Windows 7 - Windows 8とアップグレードを繰り返して使用してきて一度もこのような問題は起きたことがありません、Windows 8.1にアップデートして発生するようになった問題だからです。
明日にでもWindows 8に戻して8.1がもうちょっと使えるレベルになるまで待ちます。
ちなみに出先で使ってるこのノートパソコンはWindows 8.1にしてからntoskrnl.exeエラーでブルースクリーンで落ちるようになりました。解決方法探るよりは全てのマシンをWindows 8に戻すのがベストと考えてます。
ご連絡誠にありがとうございました。
最終更新日 2021年1月28日 表示 4,472 適用先:
関連するフォーラム
