Surface RT oder Surface 2 mit Ethernet Adpater ins Netz
Technische Stufe : Standard
Zusammenfassung
Das Surface RT bzw. das Surface 2, ich nenne Sie in diesem Artikel einfach nur Surface, sind eigentlich dafür ausgelegt, dass sie die Netzwerkverbindung über WLAN bekommen. Es ist auch keine Netzwerkschnittstelle in dem Gerät eingebaut, was maßgeblich mit der Größe des Anschlußports für ein Ethernet-Adapter zusammenhängt. Der Port ist einfach zu groß. Schon seit Jahren weicht man daher auf USB to Ethernet Adapter aus. Die sind unter Windows normalerweise ganz einfach integriert. Einstecken, kurz warten und fertig ist die Treiberinstallation samt Netzwerkverbindung. Auf dem Surface (also wie oben beschrieben, dem Surface RT und dem Surface 2) ist das nicht so einfach, da hier kein gewöhnliches Windows drauf läuft. Die beiden laufen mit Windows RT und hier ist das mit den Treibern und der Unterstützung nicht ganz so einfach. Ganz offiziell heißt es seitens Microsoft auf, dass die Surface kein Ethernet unterstützen. Mit ein paar einfachen Handgriffen lassen sich aber unterschiedliche USB to Ethernet Adapter zum Laufen bringen. Interessant dabei ist, dass es auch mit dem Originalen Microsoft USB to Ethernet Adapter der Surface Pro Reihe funktioniert.
Details
In diesem Tutorial beschreibe ich euch, wie ihr grundsätzlich einen USB to Ethernet Adapter zu laufen bekommt.  Natürlich ist die Anzahl der Adapter am Markt sehr groß, ich kann nicht jeden ausprobieren. Ihr findet daher im Artikel die Vorgehensweise, die für alle Adapter gleich ist. Am Anfang ist eine Tabelle mit den Adaptern die ich schon erfolgreich zum Laufen gebracht habe. Darin enthalten sind auch die Details, die zur Einbindung notwendig sind.
Hersteller und Model
Link
Gerätedetails
Microsoft
USB to Ethernet Adapter, Model 1552
Adapter im Microsoft Store
Gerätemanager
Andere Geräte
  Ethernet Adapter
Geräteauswahl
  Realtek
    Controller der Familie Realtek
    USB-FE
Plugable
USB 2.0 Ethernet Adapter, Model USB2-E100
Adapter bei Amazon
Gerätemanager
Andere Geräte
  AX88x72A
Geräteauswahl
  ASIX
    ASIX AX88772C USB2.0 to ….
Vorgehen
  • Stecke den USB to Ethernet Adapter ein
  • Starte über die Suchfunktion von Windows den Gerätemanager. Klappe die Liste für „Andere Geräte“ auf. Du findest ein Gerät mit einem gelben Dreieck gemäß dem Eintrag unter Gerätedetails in der Tabelle
  • Rechtsklick auf das Geräte-Icon und Auswahl von „Treibersoftware aktualisieren“
  • Wähle „Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen aus
  • Wähle „Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen“
  • Bei Alle Geräte anzeigen wählst Du „Weiter“
  • Aus der Liste Hersteller und Modell wählst Du nun aus. Dazu nimmst Du die Auswahl vor, die ich für den jeweiligen Adapter in meiner Liste unter "Geräteauswahl" aufgeschrieben habe. Anschließend klickst Du auf „Weiter“
  • Die folgende Meldung musst Du mit Ja bestätigen, damit der Treiber installiert wird.
  • Nach kurzer Zeit erscheint die Meldung, dass der Treiber erfolgreich installiert wurde. Klicke auf Schließen.
  • Im Gerätemanager siehst Du nun unter „Netzwerkadapter“ den neuen Eintrag des hinzugefügten Adapters
  • Verbinde nun Dein Ethernetkabel mit dem USB-Adapter. Die Verbindung sollte funktionieren.
Vielen Dank. Ralf
Dieser Artikel funktioniert genauso auch für den oben in der Tabelle angegebenen Microsoft Model 1552 USB-Ethernet-Adapter. Dem Artikel-Kochrezepte einfach folgen und abarbeiten, nur den entsprechenden Realtek USB FE-Treiber auswählen. Somit ist nun das Surface 2 rundherum ein gutes, einsatzfähige und Alltags taugliches Tablet. Es muss den Vergleich zum iPad oder anderen Tablets nicht scheuen und kann sehr gut mithalten.
Danke für diesen sehr hilfreichen Artikel!!! Dieser hat mir viel Zeit bei der Einrichtung und Fehlersuche der USB-Netzwerkkarte erspart.
Mit freundlichen Grüßen/With kind regards
Thorsten Hindermann
Das Einbinden klappt so wie beschrieben. Ich habe den Microsoft Ethernet-Adapter, musste also die Realtek-Treiber auswählen. Aber, es hat nach dieser Bilderbuch-Beschreibung ohne Schwierigkeiten binnen unter 5 Minuten funktioniert.
Danke für diesen hilfreichen Artikel!!!
Thorsten Hindermann
Forumartikelinfo
Letzte Aktualisierung am 3 Oktober, 2020 Aufrufe 2.113 Gilt für:
