ich habe auf meinen 2 Rechnern Windows 7 Home Premium installiert (auf dem PC Windows 7 32Bit und auf dem Laptop Windows 7 64 Bit).
Nach der Installation wollte ich auf dem PC (32Bit-Version) eine Heimnetzgruppe einrichten, der ich anschließend mit dem Laptop beitreten wollte.
Da ich vermutlich bei der Installation oder gleich danach auf dem PC eine Heimnetzgruppe eingerichtet habe, wollte ich diese wieder verlassen. Dabei erhalte ich die Fehlermeldung "Ihr Computer konnte nicht aus der Heimnetzgruppe entfernt werden."
Ich habe dann versucht, das Kennwort anzuzeigen. Hier reagiert der PC auf nichts.
Ich habe danach versucht, das Kennwort zu ändern. Dabei erhalte ich die Fehlermeldung: "Auf diesem Computer kann keine Heimnetzgruppe eingerichtet werden."
Ich habe anschließend die Heimnetzgruppen-Problembehandlung gestartet und u. a. die folgenden Meldungen erhalten:
"Der Peer Name Resolution-Protokoll-Dienst (PNRPSvc) oder der Peernetzwerkidentitäts-Manager-Dienst (p2pimsvc) wird nicht ausgeführt."
Ich habe dann versucht, die Dienste
1. Peer Name Resolution-Protokoll und
2. Peernetzwerk-Gruppenzuordnung
manuell zu starten, erhielt jedoch die Fehlermeldung zu
1. "Der Dienst Peer Name Resolution-Protokoll auf lokaler Computer konnte nicht gestartet werden. Fehler 0x80630801:0x80630801" und zu
2. "Der Dienst Peernetzwerk-Gruppenzuordnung auf lokeler Computer konnte nicht gestartet werden. Fehler 1068: Der Abhängigkeitsdienst oder die Abhängigkeitsgruppe konnte nicht gestartet werden."
Anschließend habe ich mir unter den Eigenschaften der beiden Dienste die Abhängigkeiten angesehen. Die Dienste sind beide abhängig vom Dienst Peernetzwerkidentitäts-Manager. Dieser Dienst ist jedoch gestartet. Der Dienst Peernetzwerk-Gruppenzuordnung ist außerdem abhängig vom Dienst Peer Name Resolution-Protokoll.
Hier bin ich nun mit meinem Latein am Ende. Im vorhandenen Drahtlosnetzwerk sind beide Rechner völlig problemlos eingebunden, haben ungehinderten Internetzugriff und ungehinderten Netzwerkzugriff (je nach Freigabe) aufeinander, nur die Heimnetzgruppe lässt sich einfach nicht einrichten bzw. beitreten.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Ob sie relevant ist, kann ich nicht beurteilen.
Auf dem PC mit dem 32Bit-System wird unter Status des Drahtlosnetzwerkadapters u. a. folgendes angezeigt: "IPv6-Konnektivität: Kein Netzwerkzugriff".
Auf dem Laptop mit dem 64Bit-System hingegen wird angezeigt ""IPv6-Konnektivität: Kein Internetzugriff", was ja auch korrekt ist, denn das ist ja Sache des IPv4-Protokolls.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
thomania
Lass dir auch die "vesteckten" bzw. ausgeblendeten Dateien anzeigen, dann solltest du den Ordner finden!
Hallo,
habe genau das selbe Problem und es treibt mich langsam in den Wahnsinn.
Ich habe die Datei gelöscht, ich hab die Dienste gestartet welche nicht aktiv waren (verlinkte seite), es hilft einfach nichts. Woran kann es denn noch liegen? Ich bin Ratlos =/
Du hast die unter [1] gegebenen Hinweise zur Heimnetzgruppe beachtet?
1: http://www.borncity.com/blog/2010/03/08/first-aid-faq-zur-netzwerkeinrichtung/
Geben Sie die Thread-ID ein, in dem zusammengeführt werden soll.
Zum Melden von Missbrauch Anmelden oder Ohne Anmeldung fortfahren
Danke
Sie besitzen keins der oben aufgeführten Konten?
